Walz
Smart ABS Steuergerät
Ich hab einen 1999 Smart und jetzt geht immer die ABS Leuchte an Bremslicht rot im Display und das orange Dreieck.
Dann geht der Tacho nicht mehr und wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt 0 im Display.
ABS Steuereinheit defekt sagt der SC
Was kann man sonst noch machen das er wieder geht
Gruß Thomas
:-? null
Dieser Fehler ist hier im Forum schon einige Male beschrieben und es scheint auch bei Dir das ABS Steuergerät zu sein, das ist im Unterboden am Hydraulikblock verbaut. Von daher ist die Diagnose Deines SC schon korrekt.
Allerdings gab es schon einige, die ein gebrauchtes in Eigenregie verbaut haben und da kommst Du mit Sicherheit günstiger weg als wenn Du das von einem SC einbauen lassen musst!
Bei denen übersteigt der Preis für die Reparatur vermutlich den Zeitwert Deines Smarts!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2014 um 07:32 Uhr ]
Hier mal ein Beispiel für.
Es muß auch nur das Steuergerät getauscht werden, nicht der ganze Hydraulikblock!
nach eine frage ,
die Nummer auf dem Steuergerät muß die selbe sein ?
Gruß Thomas
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
