Smartgirl12
Preis für Wartung+Tüv/AU ok?!
Da in diesem Jahr die große Inspektion (2 Schraubschlüssel)+Tüv/AU ansteht und ich keine Garantie mehr habe, habe ich mir ein Angebot von einer freien Werkstatt eingeholt. Habe ca. 30200km auf der Uhr.
Angebot der Werkstatt (ohne MwSt):
Service B: 108,00€
Bremsflüssigkeit erneuern: 43,20€
Zündkerzen erneuern: 28,80€
TÜv Gebür: 64,00€
AU: 28,32€
Ölfilter: 9,70€
LuFi: 13,10€
3* Zündkerzen: 31,65€
Innenraumfilter: 24,00€
Gesamtsumme mit MwSt: 405,26€
Ich finde den Preis für eine freie Werkstatt etwas hoch, was meint ihr? Ist es wirklich notwendig bei knapp 30200km die Zündkerzen zu erneuern, obwohl sie keine Probleme machen? Das soll ja erst bei 40000km gemacht werden, genau wie der LuFi.
Öl liefere ich selbst an ( 3l a 7,20€)
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Das habe ich im SC dafür nicht bezahlt und ohne das Öl selber zu liefern, der Innenraumfilter wurde auch noch gewechselt.
Ganz wichtig
Und hol dir mal ein Angebot vom SC ein
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 15.09.2014 um 23:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 15.09.2014 um 23:57 Uhr ]
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Ich verstehe nicht warum ihr immer zur freien Werkstatt wollt. Diese sind sehr nett teurer wie das richtige Smart Center
Die Große Wartung mit Zusatzarbeiten - Kühlmittelwechsel und Kombi Filter kostete keine 300 Euro im Smart Center!!!
Warum willst du 10tkm zu früh die Zündkerzen wechseln?
Christian
Die Zündkerzen werden beim MHD eigentlich erst bei 40-50 tkm gewechselt.
Du Schreibt 3L Öl, es werden aber 3,xL benötigt.
Und unbedingt den Riemen prüfen. Ich habe bei 60tkm den 3ten Riemen kostenlos bekommen.
Ok Asche ueber mein Haupt Martin
Juan Restrepo
Ins SC möchte ich nicht mehr gehen, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht ( unfähig ein Update aufzuspielen, Kühlmittel im Wischwasser)
Wir sind mit dem Toyota in dieser freien Werkstatt, da leisten sie gute Arbeit. Aber mit dem Smart ist das wohl etwas anderes.
Sind MB und SC preislich gleich?
@Martinbj71
Ich habe mir das letzte mal auch 3l einfüllen lassen, das reicht für mich aus, da ich max 5000km/Jahr fahre. Öl stelt ca. 2mm unter max.
Mein Keilriemen macht zum Glück keine Probleme.
@van-Buik: das war die Idee der freien Werkstatt die Zündkerzen+LuFi bei 30000km zu wechseln. Werde ich aber nicht wechseln, da alles Bestens funktioniert. Die Werkstatt will sich wohl etwas die Kasse auffüllen :evil:
Die Preise sind bei MB und SC nicht gleich. Die Preise schwanken von Ort zu Ort. Genauso wie die Werkstattleistung/Qualität schwankt. Ich habe zum Glück ein SC in der Nähe was gute Arbeit leistet und vernünftige Preise hat.
Habe mir jetzt einen Kostenvoranschlag bei Mb machen lassen:
Für die Wartung B: 330€ incl. MwSt
Allerdings liefer ich das Öl selbst an. WiWa und Batterieschlüssel wechseln mache ich auch selbst.
Der Tüv/AU kostet 120€
Die sagten auch, dass die Zündkerzen erst bei 40000km raus müssen, LuFi je nach Zustand. Für meinen gibt es kein Softwareupdate.
Sind die Preise für MB ok?
Zum Vergleich im Juni diesen Jahres:
bei 60tkm großer Service
inkl. Wechsel der Schlüsselbatterie + Kombifilter
kein Öl angeliefert
inkl. TÜV/AU
Auto gewaschen und gesaugt im SC
= 337,52 inkl. MWSt.
WIWA vorher selbst befüllt
Wie ich schon vorher geschrieben habe guter Service zum vernünftigen Preis
Hallo Smartgirl,
TÜV und AU für EUR 120 halte ich für etwas teuer - evtl holst Du Dir dafür die Preise mal beim TÜV oder GTÜ selbst und vergleichst. Der 451 müst ja eh Onboard-Diagnose neuester Generation haben - da braucht der TÜVler nicht einmal mehr eine Sonde in den Auspuff stecken. Das müsste für unter EUR 100,- gehen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das häufig bei freien Werkstätten (nicht nur denen!!) fehlendes Smart Knowhow z.B. durch selbst gebastelte Wartungsvorschriften - natürlich zu Ungunsten des Kunden - kompensiert wird. Auch bei einem stinknormalen Golf3 hat man mir schon einen 10.000km Ölwechselintervall andrehen wollen - anstatt 15.000km. Ganz zu schweigen von dem Umstand, das nahezu keine Werkstatt (und kein einziger Reifendienst!!) einen Golf3 Variant korrekt aufbockt und so damit bei diesem Allerweltsfahrzeug immer den vorderen Falz am Unterboden ruiniert. Wie sollen diese Werkstätten mit einem Smart klarkommen?
Wenn Du nicht vertieft selbst schrauben kannst, dann such Dir einen guten Smartspezialist oder eine gute MB niederlassung - auch wenn das ein wenig weiter weg sein sollte.
Emil
Emil
Danke für die Info.
Heißt das, dass wenn sie den OBD-speicher auslesen, die Co-Werte usw angezeigt bekommen?
Kennt jemand in Speyer oder Umgebung eine gute Werkstatt (auch Freie), die sich mit Smart auskennt?
SC Mannheim ist tabu.
z.B. Smarter Service Ilsfeld, ist von Speyer aus in unter einer Stunde erreichbar.
Emil
Emil
Bei OBD Auslesen für AU werden diverse Prüfparameter ausgelesen. Wenn ein Wert nicht erfüllt wird, muß der TÜV eine Sonde in den Auspuff stecken und macht eine klassische AU Prüfung.
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
