cabby
(S) 450 Auspuff Benzin
Hallo. Suche nen Benzin auspuff vom 450 mit Lambada Anschluss und funktionsfähig sollte der Auspuff auch sein aber etwas Rost an den bekannten stellen klar aber kein Klappern oder Loser Kat oder so.
Hallo.
Ich kann diesen hier empfehlen.
Preisgünstig, passt auf den original Flansch vom 450 und klingt "sportlich". Manchen mag er zu laut sein, mir gefällts.
Hab meinen vorher noch mit zwei Schichten Auspufflack lackiert und sehe nach 6 Monaten noch keinen Rost.
mfg, berkel
hat noch jemand einen auspuff mit lambdasondenanschluss ????
Hab ich da guter Zustand Naht i.o.
Preis 150 inkl.
Ist ein Originaler hat keine 60tkm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.01.2015 um 09:08 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
