lv2007
Suche Winterräder und Zusatzinstrument für 451er
suche Zusatzinstrument für den 451er.
Benziner und EZ 01/09
Gruß,
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von lv2007 am 14.09.2014 um 20:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lv2007 am 21.09.2014 um 18:44 Uhr ]
Bei den Zusatzinstrumenten musst Du beachten, daß es davon zwei verschiedene Versionen gibt, die vom Baujahr abhängen!
Und zwar hat dies mit dem geänderten Armaturenbrett ab 2010 zu tun.
Deshalb gibt es zwei verschiedene Halterungen der Zusatzinstrumente in Abhängigkeit, ob MoPf oder nicht!
Deshalb solltest Du das Baujahr Deines 451ers angeben!
Desweiteren unterscheiden sich die Instrumente noch einmal, je nachdem ob es ein Benziner oder ein Diesel ist, der Drehzahlmesser des Diesels hat nämlich eine andere Skalierung als der des Benziners.
Deshalb solltest Du auch Deine Motorvariante angeben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2014 um 19:32 Uhr ]
ich habe noch einen Satz Winterräder da :) Es sind die originalen Smart-Stahlräder mit Bridgstone-Winterreifen. Meld dich mal bei Interresse per PN :)
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
Am 14.09.2014 um 19:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke für die Info, habs korrigiert.
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
