SmartDuisburg1980
Problem mit meinem kleinen
Hallo liebe smart Gemeinde....
Ich bin neu hier und auch neuer Besitzer eines smart fortwo bj 02 CDI. Ich habe den Wagen erst seit einer Woche und habe bereits ein Problem mit dem kleinen. Es ist so, ich war gestern einkaufen, steige in den Wagen ein, starte ihn ganz normal und fahre los. Dann merke ich plötzlich das er nicht mehr in den 2 Gang hoch schaltet und wenn ich stehen bleibe und ihn auf neutral Stellung bringe hängt er dann noch im ersten Gang und rollt. Ich habe vorne nur ein aufleuchtet von einem ausrufezeichen bekommen... So hört sich der Motor ganz ok an wie imme halt... Kann mir jemand vielleicht sagen wovon das kommt??? Kann ich nicht mehr fahren weil er dann plötzlich auf der Straße stehen bleibt und nicht mehr fährt...
Dankeschön schon mal im vorraus...
    • Was meinst du mit "dreckig"? Daß der verölt ist, ist normal, immerhin wird dort jede Menge Öl durchgepustet. Ansonsten sollte da kein Dreck dran sein, immerhin sollte ein Luftfilter davor sein. Wenn er nur verölt ist, muß er natürlich nicht gereinigt werden. Ich hatte auf 400000 Km jedenfalls noch keinen Bedarf für eine Reinigung an der Stelle. Ich würde da auch nichts machen, der Sensor ist relativ empfindlich und wird ggf. zerstört.    Die Abgasrückführung ist eigentlich die einzige mögliche Erklärung dafür. Ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, Abgasanschluß ggf. verschließen. Ansonsten, wenn du schon die Glühkerzen raus hast, bzw. jetzt weißt wie sie rausgehen, könntest du sie nochmal rausdrehen und die Kompression messen. Um Motorschäden auszuschließen.   Wieviel hat der Motor gelaufen? Wieviel Öl verbraucht der Motor?
