Smart911a
Schlauchklemmen....wie nennt man die richtig
ich wechsel die Benzinleitung. Die orginal Schlaucklemmen sind aus edelstahl und haken sich ineinander ein. zum zusammendrücken (befestigen) braucht man eine spezielle Zange
Wie heisen diese Schlauchklemmen genau
und wie bekommt man die auf ohne die kaput zu machen :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Ich kann Dir leider nur sagen wie die Alternative heißt: Ein Ohr Klemmen oder zwei Ohr Klemmen.
Was Du glaube ich meinst (hab ich aber an Benzinleitungen noch nicht gesehen) könnte diese Zahnge sein (ohne Gewähr) Hazet 798-2 Clic-Schlauchschellen-Zange Die Zange gibt es auch nicht gewinkelt und nur teilweise (also nicht 90 Grad) gewinkelt.
Super ...dooonkeee
hab durch deine Seite das da gefunden
http://www.esska.de/esska_de_s/Schlaeuche-Schellen/Schlauchschellen.html,adsource=gaw8570?gclid=CJ-y1KqX1MACFc7HtAodwgUARA
hier liest man wie die verschiedenen schellen RICHTIG genannt werden
das ist beim Internetsuchen sehr entscheidend
die besten normal üblichen Schneckengewindeschellen sind im übrigen von der Firma Silverline oder ABA...find ich
und die wo da verbaut sind heißen Clic- Schlauchschellen
Dann lag ich mit meiner Vermutung doch nicht ganz falsch. Daher wohl auch der Name Clic-Zange. War gut geraten :)
Die benutzt Du einfach mit einer seitlichen Drehung zum öffnen. Zum schließen einfach zusammen drücken und einhängen.
PS Stimmt, der richtige Name ist immer was wert. Mir ging es damals so, als ich einen Blinkerhebel suchte und noch nicht wusste dass man den Lenkstockschalter nennt!
LG Otto
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
