Smart911a
benzinleitung wechseln ...was beachten ???
Hi Ihr Süßen
Ich muss bei meinem 2001 er Smart die Kraftstoffleitung ab dem Benzinfilter hoch zum motor ..Ansaugbrücke ..neu machen ..Die Leitung aus kunstoff sowie den filter hab ich schon ..muss man da was besonderes beachten ...muss man die leitung entlüften oder so ?....wo kommt eigendlich das Masseband dran ...an dem Filter der jetzt drin ist ist keines dran :-? :-? :-?
Das Masseband gibt es eigentlich nur beim Kraftstofffilter des Diesels!
Den kraftstoffilter tauscht Du doch bestimmt bei dieser Gelegenheit auch gleich!
Entlüften musst Du da nix, das entlüftet sich selbst!
danke ...denn ein Masseband hab ich auch nicht gefunden....ja hab auch ein neuen Filter
wie geht das nochmal mit den Steckern oben an der Ansaugbrücke und am Filter ?? :-?
Warum fragst Du eigentlich das gleiche noch mal, wenn ich Dir schon die entsprechende Anleitung verlinkt habe? :-?
Du forumst wohl von einem SmartPhone!
Die sind so intelligent, daß sie alles doppelt und dreifach senden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2014 um 12:27 Uhr ]
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
