webmantz
Gebrauchtkauf: EZ 2005 aber Schlüsselnummer
Moin zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten Smart CDI, es soll unbedingt ein 450er sein. Allerdings möchte ich unbedingt einen mit ESP, also 2nd Generation, am besten aus den Baujahren 2004/2005.
Nun habe ich ein interessantes Angebot eines CDI gefunden, 80Tsd gelaufen, Erstzulassung 05/2005. Was mich aber stuzig macht ist die Schlüsselnummer, die der Verkäufer angibt. Die ist 8773/302. Soweit ich das ergoogeln konnte ist das doch die Schlüsselnummer eines MC01, Baujahr 1999-2003?!?
Wurden denn auch 2nd Generation-Smart ausgeliefert mit dieser Schlüsselnummer? Und kann es tatsächlich sein, dass einer aus der ersten Baureihe eine EZ von 05/2005 hat?
Wie kann ich einwandfrei erkennen, um welches Baujahr es sich handelt?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, André
Moin Andre,
wenn du sicher sein willst musst du ins Fach links neben dem Lenkrad schauen, befindet sich dort die OBD Buchse, ist es ein Modell mit ESP, also ab Bj. 2003.
Das Herstelldatum kannst du auf der Tridion nahe der Motorklappe finden.
Mit Hilfe der Fahrgestellnummer kann man das Datenblatt mit allen relevanten Daten bekommen.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
