baby-hermann
klackern hinten links und bei 80km/h leuchtet das ausrufezeichen
ich habe seit neuestem bei meinem smart bj 2005 mit 60ps ein klackern hinten links, welches aber nur im rollzustand zu hören ist. beim bremsen und gas geben hört man das nicht. desweiteren setzt bei tempo 80 auf der autobahn das asr ein bzw das gelbe ausrufezeichen leuchtet auf und er nimmt kein gas an. nach einem neustart läuft er wieder einwandfrei solange man unter 80 bleibt. hab auch schon mal andere reifen aufgezogen, weil hätte ja sein können das ein gewicht vom wuchten fehlt. brachte aber auch keine besserungf.
Man kann eigentlich mittlerweile bei jeglichen Problemen mit dem Fahrverhalten und komischen Regelsystemeingriffen beim smart sagen: hintere ABS-Ringe checken!
Dem schliesse ich mich dann mal an! :)
Wie die Ringe kontrolliert werden wäre dort beschrieben!
Sollten die Ringe in Ordnung sein, solltest Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn die Lampen im Kombiinstrument aufleuchten ist dort mit Sicherheit auch ein brauchbarer Eintrag drin, der auf die Ursache hin weist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2014 um 11:53 Uhr ]
