Fireblader88
Schaltplan Batterie Verbraucher
Hallo Leute,
echt ein klasse Forum hier.
Ich möchte gerne einen Batteriewächter an einen Smart 450 Passion Baujahr 1999 verbauen. Daher wäre ein Schaltplan für die an der Batterie direkt verbundenen Verbraucher ein gutes Hilfsmittel.
Kann mir jemand da evtl. weiterhelfen :-D ?
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Hier: Mercedes Benz Service Manuals
Gibt es komplette Service-Unterlagen inkl. Schaltplänen usw. Sowas hab ich jetzt für den vor zwei Monaten erworbenen Avensis, ist wirklich gut. :)
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tricus am 20.08.2014 um 12:31 Uhr ]
Stefan
Elektromobilität ohne Eigenleistung ist möglich...
... aber sinnlos!
von der Batterie geht es NUR zum Anlasser und zum Zündschloss.
10mm² in rot zum Anlasser
4mm² in Rot zum Zündschloss
Wenn man hier höflich fragt bekommt man den passenden Schaltplan meist als PDF zu geschickt.
Ist aber bei einem solch simplen anfrage IMHO nicht nötig, oder?
Da würde ich keine $60 für eine FTP-Link ausgeben um den ganzen Kram dann auch noch selber installieren zu müssen (dafür braucht man übrigens auch noch zusätzliche Schlüssel).
Top Danke EddyC :-D .
60 $ ist das ganze mir wirklich nicht Wert. Geht ja nur darum einen Batteriewächter anzuschließen. (Ist ja kein Hexenwerk)
Aber so ein Schaltplan wäre halt zur Absicherung ganz gut gewesen.
Gruß Jens
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
