keksriegel
motor läuft intervall artig, gelbe Kontrollleuchte (Ausrufezeichen) leuchtet dauerthaft
Habe endlich meinen Smart Motor überholt und alles zusammen gebaut. Der Motor sprang auch gleich wieder an. Der Wagen nimmt aber nur schwer bzw. gar kein Gas an und der Motor dreht intervall artig von 1700 bis 1900 Umdrehungen. Das gelbe Ausrufezeichen im Kombi leuchtet dauerhaft.
Was kann das sein? Der Wagen hat eine ganze Zeit unbewegt gestanden.
Danke für Eure Hinweise..
Smart MC01 Benzin, Baujahr 1998 mit Trust Plus
Gruß Olaf
Hallo Keksriegel,
Kabel und Stecker zur bzw. an der Drosselklappe prüfen. Kann der schon OBD2 ?
Falls ja, dann mal auslesen.
Gruss Rolf44
Fehlerspeicher ist leer, Stecker ist geprüft und die Drosselklappe habe ich schon gegen ein Gebrauchtteil ausgetauscht, kann das irgendwie mit dem Trust Plus zusammen hängen, der Wagen stand gut 1 1/2 Jahre unterm Carport aufgebockt....Zeitmangel..
Nachtrag: 1.Gang und Rückwärtsgang lassen sich einlegen und er bewegt sich minimal... aber das intervallartige pumpen des Motors bleibt...
Hat jemand noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von keksriegel am 15.08.2014 um 17:54 Uhr ]
Sowas macht mich immer skeptisch bei technischen Dingen glaube ich nicht an Selbstheilung, trotzdem viel Spass dann.
Gruss, Rolf44
Sorry..es war ein durchgescheuertes Kabel im Kabelstrang zur Drosselklappe,...direkt in der Abzweigung vom Hauptkabelbaum,..war schwierig zu finden, aber nachdem ich alle anderen Ursachen ausgeschlossen..bzw. überprüft hatte blieb zur noch das Kabel...
Gruß Olaf
[ Diese Nachricht wurde editiert von keksriegel am 16.08.2014 um 21:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von keksriegel am 16.08.2014 um 22:37 Uhr ]
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
