Focus-CC
451 Dämpfer defekt ? Klickern ?
Hab dann auch mal ne Frage:
Seit ein paar Wochen merke ich ein Klickern was über die Lenkung kommt. Nicht nur auf erheblich unebenen Straßen, gute Asphaltflicken reichen schon.
Koppelstangen scheiden aus - sind (wieder) schniegelnagelneu weil ich den Fehler dort vermutet hatte.
Dito Traggelenke und QL Buchsen, erst ca. 3000km alt.
Nun zu meiner Vermutung, ich las mal was von werksseitig schadhaften Dämpfern auf der VA.
(Hab einen 2007er mit den ersten Dämpfern)
Da das Klickern nur bei Wärme kommt, morgends bei 17 Grad ist Stille, und sich auch (mittags bei 27 Grad) nach 10km Strecke noch verstärkt, vermute ich die Bodenventile in den Dämpfern.
Kann das jemand untermauern ?
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
Lenkung!
Hab die dritte drin und die ist endlich Ruhig!
Mach keinen Sch**** :o
Wie genau hat sich bei dir angefühlt ?
Ich würde an sich nicht auf Lenkung oder Spurstangen tippen, da beim Lenken, und ich bin weiß Gott KEIN Grobmotoriker im Wagen, nichts, null gar nichts auffällig ist.
Topfebene Strecke, kleine weiche oder auch knackige Lenkbewegungen, NULL Geräusche, kein Klickern, nix.
Die Lenkung läuft saugend ohne Knurren, Knarzen, rubbeln oder was auch immer.
Beim Geradeauslauf, auch auf ebener Strecke, sobald die Dämpfer auch nur 10mm arbeiten kommt das kleine(!) Klickern.
Ok, ggf. bin ich auch bisschen empfindlich, ein Anderer würde damit noch 20Tkm fahren, aber ich will wissen was es ist.
Aufgrund der scheinbaren Auswirkung von Thermik würde ich auf die Bodenventile bei dünnem Dämpferöl tippen..
Mal unter uns, die letzten Wochen immer 28 Grad und mehr, das ist für Schleswig-Holstein völlig unnormal !
Ggf. fällt es daher jetzt erst auf ? :-?
Wenn ich bloß wüsste wo ich das mit den miesen Dämpfern und den Geräuschen ab Werk mal gelesen habe.
Da stand sogar ne Teilenummer bis XXXX wo das auftrat und ab xxxx waren es andere Dämpfer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2014 um 19:24 Uhr ]
@ Timo
habe mir eben im "Nachbarboard" einen Lenkungsthread durch gelesen. Da wird von "rumpeln" geschrieben. Nun ja, so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich komme ins Grübeln.
Morgen leg ich mich mal drunter und schau mal ob ich ohne großen Firlefanz ne Manschette ab bekomme und dann kommt da ne Ladung Molykotefett auf die Zahnstange.
Gleichzeitig schau ich mir mal die Axialgelenke (unter den Manschetten) an ob die Spiel haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2014 um 19:39 Uhr ]
    • Vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung.  Hier im Heimbereich lege ich gesteigerten Wert auf guten Klang und dementsprechend ist auch die Anlage. Im Auto, besonders bei einem Cabrio will ich es aber nicht übertreiben. Der werksseitige Subwoofer ist unter dem Fahrersitz. Auch wenn es nicht High End ist, reicht mir das im Cabrio.  Bin zwar kein Freund von High Level Eingängen, aber so ist der Subwoofer nun mal. Ich werde wahrscheinlich doch die Türpanele abnehmen und die Seite zum Fahrerraum mit Alubutyl bekleben Auf die Aussenpanele kommt nichts. Habe keine Lust auf Verfärbungen. Einen kleinen Verstärker lasse ich mir noch gefallen, da der Einbau dank der Voraussetzungen im Smart, ja recht einfach ist. Dann ist aber auch gut. Und ich glaube eine kleine 4 Kanal Endstufe ist die richtige Wahl für mich. Die passive Freqenzweiche des neuen Lautsprechersystems werde ich dann nicht benutzen, sondern die Frequenzweiche im Kenwood. 2x Low Level auf Enstufe Kanal 1+2 für die HT. Und 2x Low Level auf Kanal 3+4 für die TMT. Dann schauen wir weiter. Passt der Sub unter dem Fahrersitz dann gar nicht mehr, kann ich den immer noch tauschen.
