Smart911a
Drehzahlmesser für Diesel und Benziner gleich ?
Hi
gibt es 2 verschiedene Drehzahlmesser ( Diesel / Beziner ) oder past einer für alle beiden Sorten ?? :-?
Die Zusatzinstrumente der Diesel und der Benziner sind eigentlich konstruktiv identisch, aber die Skalierung des Drehzahlmessers ist eine andere.
Wenn Du Dir die Zusatzinstrumente mal ansiehst, z.B. dort, dann wirst Du feststellen, daß der DZM des Benziners, bzw. dessen Skala bis 7000 1/min geht und die des Diesels nur bis 5000 1/min.
Wenn man nun den Drehzahlmesser eines Benziners in einen Diesel einbaut oder umgekehrt, dann zeigt zwar der Zeiger was an, aber es ist natürlich aufgrund der unterschiedlichen Skalierungen nicht die tatsächliche Drehzahl!
Man kann entweder mit einem Filzstift die entsprechenden Drehzahlen auf die Skala malen oder gleich die passenden Instrumente zu jeweiligen Motorisierung kaufen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2014 um 12:01 Uhr ]
Subbbiiii Luftsprung
da hätte ich fast den falschen gekauft
kauf dann gleich einen für benziner
Dooonnkeeee ;-)
Hast Du die Uhr schon oder baust Du nur den DZM ein?
Ich finde ja, nur beide "Öhrchen" sehen gut aus!
Wie im richtigen Leben halt bei den Mädels!
Nur echt mit zwei großen Öhrchen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2014 um 11:59 Uhr ]
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
