juman
Smart und Italienurlaub
Hallo liebe Smartgemeinde,
habe mich mit meinem 451Cabrio aufgemacht um meinen Sommerurlaub am Gardasee zu verbringen. Es ist ein tolles Erlebnis mitdem kleinen von zu Hause die 800km über den Brenner zu Rauschen. Am schönsten ist es in den engen und verwinkelten Gassen in den Gemeinden um den See herum. Man hat keinerlei Probleme einen Parkplatz zu finden. Alles in allem ein tolles Erlebnis mit offenem Dach herumzufahren. Bis jetzt habe ich es keine Sekunde bereut, dass mein zweiter ein kleiner Smart Cabrio ist. :)
Ihm
Mit dem Smart zum Gardasee ist einfach nur geil :-D
War mit meine 450er auch schon unten, mit zwei Fahrrädern.
Schönen Urlaub wünsche ich Dir :)
Du musst nur auf die italienischen Schlaglöcher aufpassen, da passt er locker rein.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Naja, mit den Schlaglöchern das trifft wohl eher auf die Straßen bei uns daheim zu. Hier um den Lago sind sie doch um einiges Besser als bei uns.
Ihm
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
