Scholli2908
Smart startet nicht und nix im Display
Hallo Leute,
wurde ja schon tausendfach behandelt aber hilft mir leider bisher nicht weiter.
Mein Smart startet nicht mehr.
In der Anzeige steht weder ein N noch zeigt es Balken.
Ein Gang ist mechanisch scheinbar nicht eingelegt, ich kann das Auto schieben.
Gemacht habe ich die üblichen WD40 Orgien an den Aktuatoren, und an der Relaisplatte unter dem Fahrersitz.
Batterie habe ich auch getauscht.
Hat hier noch irgendwer ne Idee? :-?
Immer schön fleißig sein
Am 25.07.2014 um 17:55 Uhr hat Scholli2908 geschrieben:
...Mein Smart startet nicht mehr...
Dreht der Anlasser? Quält er sich oder dreht er normal oder gar nicht???
Otto oder Diesel?
Ist (genügend) Sprit im Tank?
Also ist ein Smart 450 mit 40KW, Benziner.
Tank ist voll, ging nämlich nach dem Tanken nicht mehr an. Anlasser macht keinen Muks und wenn man den Schalthebel bewegt tut sich auch nichts. Keinerlei Veränderungen im Display, die Anzeige von Tankuhr und Temperatur sowie alle Kontrolleuchten funktionieren völlig normal.
Hatte mein 450 auch mal, hab die dicke ABS Sicherung gezogen, Zündung an, dann kamen die 3 Striche, Zündung aus, Sicherung wieder rein und schwups lief er wieder.
Danke für den Tip aber hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
der Klassiker? Entweder der Kabelschuh vom Kabel des Magnetschalters ab oxydiert, oder Massekabel von Motor zur Karosserie (2 Stück) vergammelt.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 26.07.2014 um 21:04 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Eher klemmt der Aktuator!
Werde am Montag mal den Kupplungsaktuator ausbauen. Habe gehört das es Fälle gegeben haben soll wo der Bolzen vom Aktuator ein Loch in dem Ausrücker der Kupplung gedrückt haben soll und der Aktuator dann dort quasi stecken geblieben ist. Da ich mir nicht sicher bin wie viele KM die Kupplung gelaufen hat weil der Smarti mal nen Austauschmotor bekommen hat, wäre es möglich das eben die Kupplung verschlissen ist und da ein Loch drin ist. :(
Einfach mal ausprobieren, bei eingeschalteter Zündung eine Drahtbrücke von dem Dauerplusanschluss am Stecker H-LS I Pin 3 oder 4 auf den Stecker M-LS Pin 5 legen, das müsste eine dickere blaue Leitung sein.
Damit bestromst du dann den Magnetschalter und der Anlasser müsste sich drehen!
Vergewissere Dich aber dazu, daß der Gang draussen ist, sonst hoppelt der Smart los!
Das war der Tip von "Ahnungslos",den ich dir hier gerne weitergebe. Ich habe das gemacht um überhaupt zu sehen,ob Anlasser und Motor funktionieren.
Dann bist schonmal schlauer.
Grüssle
Wenn man tot ist,ist das für einen selbst nicht schlimm,sondern nur für die Anderen.
Genauso ist es,wenn man doof ist.....
So Smarti brummt wieder blöd nur ich kann nicht sagen warum.
Habe den Kupplungsaktuator mal ausgebaut, der stand auf ausgekuppelt, deshalb konnte ich den Smart schieben. habe den aktuator dann mal elektrisch angesteuert und so eingefahren sowie reichlich geschmiert. Wieder eingebaut und nix ist passiert. Habe dann das Anlasserrelais gebrückt um zu sehen ob der Starter den Motor dreht was er gemacht hat.
Angegangen is er aber immer noch nicht.
Dann habe ich bei eingeschalteter Zündung wiederholt diverse Sicherungen gezogen und plötzlich hatte ich ein R im Display. Von da an konnte ich schalten und starten.
Wiso weiss ich allerdings nicht. Betriebssysthem Windows XP??? :-P
Am 28.07.2014 um 20:42 Uhr hat Scholli2908 geschrieben:
Eher 3.1
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Smart Papst Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
