Mattmax
Radio verliert gespeicherte Daten
Ich habe in meine "neuen gebrauchten " Smart ein Smart-Radio eingebaut. Wenn ich die Züdung eingeschaltet habe, dann speichere ich alle Sender ein und nehme ein paar Einstellungen vor. Wenn ich dann die Zündung wieder aus mache verliert das Radio die gespeicherten Daten und ich kann beim nächsten Mal wieder von vorne beginnen. Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn ich die Zündung ausschalte, soll heißen Zündung an und Radio ausschalten und wieder einschalten, dann habe ich das Problem nicht.
Woran kann das liegen? Das radio funktioniert sonst einwandfrei....... :-?
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Schätze mal das der, der in den Neu-Neuen Smart ein Radio eingebaut hat kein original-Radio benutzt hat. Also hat er sich das hier FSEunikabelk.jpg bestellt und zwischen Auto und Radio geschaltet.
Einfach mal das Radio rausziehen und nach so was schauen.
Oder Wahlweise Pin4 und Pin7 tauschen (suchfunktion ;-))
Lars
Hi Mattmax
das Radio bekommt 2 Plus-Leitungen.
Eine ist Dauerplus, für den Senderspeicher,
der andere ist Zündungplus (geschaltetes), für den Betrieb.
Diese Kabel sind bei dir vertauscht. Daher bekommt der Speicher deines Radios keinen Strom.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Herzlichen Dank für Eure Tips,......
habe das Problem entdeckt und selbst behoben, es war wohl vorher ein Fremdradio eingebaut und somit war der Dauerpluskontakt nich an der richtigen Stelle.
Aber trotzdem noch einmal rechtherzlichen Dank
CU :)
Mattmax
Am 16.06.2002 um 22:27 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Den Strom für den Betrieb bekommt das Radio ebenso über das Dauerplus, der geschlatete Plus ist lediglich eine Steuerleitung, die nur einen geringen Schaltstrom führt.
Üüüüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
