Relaxo
Starke Vibrationen in Rechtskurven
Bei meinem 2000er CDI übertragen sich die Vibrationen des Motors in Rechtskurven deutlich stärker als sonst. Am meisten stört es wenn man im 4. gang mit vollgas bei ca. 1800u/min durch eine Rechtskurve beschleunigt. Bei der Drhezhal läuft der Dreizylinder richtig schön rauh. Geht man vom gas oder dreht hoch genug damit der Motor vibrationsarm läuft ist sofort Ruhe, genauso wenn man die Lenkung gerade dreht.
Außerdem emfpfinde ich die Vibrationen beim Anfahren zu stark, hab aber als vergleich nur einen 451 CDI, der fährt fast vibrationsfrei an.
Das vordere Motorlager wurde von einer freien Werkstatt vor kurzen getauscht, die andere sahen nicht schlecht aus. Kupplung is neu und die Antriebswellen wurden dabei direkt auch überprüft.
Alle Schrauben an den hinteren Motorlagern ein wenig lockern. Motor soweit wie möglich nach rechts und nach vorn drücken und halten. Alles festziehen. Probefahrt.
Viel Glück
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Hab beim Reifenwechsel mal die Motorlager gelöst und mit dem Montiereisen versucht den Motor nach rechts zu drücken. Brachte leider garnix, sind wohl keine Längslöcher in den Lagern.
    • Funktioniert denn die Rückmeldung über die Blinker außen beim Öffnen und Schließen mit der Zentralverriegeleung ebenfalls normal, also einmal beim Öffnen und dreimal beim Schließen? Und sind die Türen danach auch wirklich verriegelt? Es könnte ja sein, daß er darauf aufmerksam machen will, daß mit dem Verriegelungsvorgang etwas nicht geklappt hat. In jedem Schloss ist ja ein Kontakt eingebaut, welcher der Steuerung mitteilt, daß der Verriegelungsvorgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde und nur dann erscheinen auch die Blinksignale der Blinker außen korrekt.
