gekocan
Smart Getriebe Tauschen
Hallo
Mein smart hat getriebeschaden habe mir einen gebrauchten Getriebe gekauft,die ist aber vollautomatik und als triptronic.Mein Getriebe ist Halbautomatik müsste trotzdem passen oder?
mfg
Hallo, die Getriebe können beide Funktionen. Es ist nur wichtig, dass das Getriebe zur Motorsteuerung passt.
Gruß, Rolf
In Deinen anderen Beiträgen hast Du ja schon nach der Getriebe-Nr. gefragt. Ich kann Dir nicht genau sagen, welche Getriebe-Nr. noch zu Deinem Smart passt, aber such doch mal nach gleichen Baujahren.
Mit Sicherheit gehen keine jungen Getriebe an einem Oldliner oder Newliner, wenn schon die Übersetzung verkürzt wurde.
Gruß, Rolf
also meine ist 1812v009
habe mit der selben nummer getriebe gefunden und gekauft er wird es mir morgen zuschicken 108000km gelaufen
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
