xandi
450er,2001 Sitze und Teppich ausbauen.....
Hallo Leute ,Möchte meinen Teppich trocknen lassen und ihn dazu ausbauen.Wie gehen die Sitze und der Teppich raus?
Danke an euch für die Tipps
xandi :-?
Hallo,geht ganz einfach, erst mal die Sitze von den Sitzkonsolen abschrauben. Schraube vom Sicherheitsgurt am Sitz lösen. Sitz raus nehmen,sind 4 Schrauben benötigt wird ein Torx. Dann die Sitzkonsole auch 4 Schrauben am Boden lösen.Den hinteren Teppich kannst du dann raus nehmen. Beim vorderen ist es ein bischen fummellei da das Gaspedal und die Bremse noch stören.
Beim einbauen der Sitze aufpassen, da macht man sich mit der Schiene die vorn unterm Sitz rauskuckt schnell mal nen ganz garstigen kratzer in den Türgriff.
Wo mein Teppich nass war hab ich ihn etwas angehoben und ein paar Holzleisten drunter gesteck damit Luft ran kommt, geht aber nur wenn man den kleinen an einem trockenem, luftigen Platz offen stehen lassen kann und wenn der Teppich nicht bis unter die Sitze nass ist.
Hallo Leute vielen Dank für die guten Tipps an Euch,werde ich gleich machen,muß meinen Boden an Fahrer und Beifahrerseite entrosten und behandeln.
Danke an Euch
Xandi
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
