Barney-Gumble
Luftfilter K&N tausch...
Hallo zusammen!
Ich hab´vor meinem CDI einen K&N Luftfilter
einzupflanzen und als Technik-Doppellinkshand hätt ich dazu 2 Fragen:
1. Gibt´s damit Probleme bei der Inspection (keine Garantie wenn etwas defekt ist)
2. Wie oft muss man den reinigen (bzw. einen Originalen austauschen)
Und wo ich grad dabei bin;Wann sollten die Zündkerzen getauscht werden,reicht da der Inspections-Intervall ?
Smarte Grüsse aus´m Sauerland :-D :-D
den Luftfilter zu tauschen ist kein Problem .
Der Luftfilterkasten ist in Fahrtrichtung links vorne im Motorraum .
Die 4 Klammern an jeder Ecke lösen und den Deckel abheben .
Die Halterung des Filters nach vorne schieben und den Filter herausholen.
Neuen einsetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge wiederholen .
Das eventuelle Garantieansprüche verloren gehen, die im direkten Zusammenhang mit dem Tausch des Filters zusammenhängen, ist unwahrscheinlich . Die meisten SC´s verkaufen die Dinger auch .
Reinigung nach Herstellervorgabe . Ich selbst sehe ab und zu nach und sauge den Kasten aus . Bisher nach 20.000 km mußte ich den Filter noch nicht reinigen . Der Originalfilter wird bei jeder B-Wartung gewechselt, also nach 2 Jahren oder nach 30.000 bzw. 25.000 km (cdi) .
Zündkerzen müssen bei einem Diesel nicht gewechselt werden. Der hat nämlich keine !!. Du hast doch einen Diesel, wie ich deinem posting entnehmen konnte, oder ?
Ansonsten wirf einen Blick in Dein Service-Heft . Da stehen alle Maßnahmen, die bei der Inspektion gemacht werden sollen .
P.S. Erwarte bei ´nem cdi keine Wunder vom K&N , oder anderen Sportluftfiltern .
seditec
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
