Durango2k
Suche für 99er Passion: Lichtschalter / blau und
Suche für unseren 99er:
a) Lichtschalter (Hebel links...) in blau. Unserer wird brüllend heiß, dann geht ganz oft das Licht nicht an, erst nach 30x drehen ... und die Karre war nie in irgendeiner Wartung, wird auch gottseidank nicht vom SC betreut, so dass ich das Kulanzding dort kaum ausprobieren muss.
b) Vollmetall - Ersatzventil für die TLE. Ich meine, es gab da was beim DB-Depot ?, finde es aber nicht wieder. Ich hab die 4. oder so TLE drin in 12.000 km, und die Nase voll, da muss jetzt was dauerhaftes rein.
Angebote bitte per PM.....
Danke !
Carsten
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
