Kolossos
(B) Artec CS Aluräder für 450 mit v/h 195-50-15
Hallo zusammen.
Hab mal wieder einen schönen Satz Aluräder abzugeben.
Artec Räder von CS Car Service
vorne 6 x 15 ET 25 mit Conti 195-50-15, Profiltiefe 5-6 mm, DOT 2205
hinten 7 x 15 ET -5 mit Conti 195-50-15, Profiltiefe 5-6 mm, DOT 5100 - sollten gewechselt werden
Die Räder haben, bis auf 2 unschöne Bordsteinbekanntschaften ( siehe Fotos ) bei den hinteren Felgen, die normalen Gebrauchsspuren wie kleine Steinschläge.
Durch die Einpresstiefen und die 7 Zoll hinten stehen die Räder m.M. nach schön satt im Radkasten.
Die benötigten Radschrauben, sowie das Gutachten sind natürlich auch vorhanden.
Preis VB. Euro 250,-
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 11.07.2014 um 11:18 Uhr ]
Kolossos
Bin ja schon es öfteren mit sowas auf den Ars... gefallen, aber macht man es doch immer wieder.
Räder waren reserviert und wo ich nun nach 2 Wochen mal nachgefragt habe ist der Smart plötzlich mit Totalschaden verunfallt.
Also, die Räder sind wieder zu haben.
Klemens
Kolossos
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
