Robinflyer
Radio 6 Anschluss oben rechts neben CD-Wechsler
ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich fahre den Forfour meiner Eltern und bekannterweise hat das Radio 6 ja keinen USB / Klinkenanschluss.
Es gibt ja diverse Anleitungen zzgl dem passenden Kabel von Mercedes um einen Klinkenstecker zu haben.
Bei mir ist aber das Problem, dass an dem CD-Wechsler Anschluss eine Freisprecheinrichtung (Audio 2000 von FWD) dranhängt, die meine Eltern ungern rausreißen wollen, da die noch nicht lange drin ist und auch nicht billig war.
Jetzt hatte ich das Radio mal ausgebaut und die FSE ist eben an dem Anschluss oben rechts des CD-Wechslers aber direkt daneben ist ein fast identischer Anschluss der nur die Nase auf der Anderen Seite hat, sodass dei Kabel nicht tauschabr sind.
Jetzt die Frage:
Was ist das für ein Anschluss und kann man da ein Klinkenkabel irgendwie dranbekommen?
Lg
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein. Das habe ich so gemacht. Damit wird es deutlich günstiger. Ab etwa 350 Euro mit neuem Elektrosatz sind machbar.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
