express58
Smart-Frischling auf der Suche nach Tagfahrlicht
Hallo zusammen. Bin seit Ende April Besitzer eines 450-er Bj. 1998 mit 132.000 km. Der Kleine ist aus 1er Hand und sehr gepflegt. Macht richtig Spass :) . Was mir fehlt, ist Tagfahrlicht. Kann mir jemand da einen Tipp geben? Schon im Voraus Danke und einen LG aus Kleve
Hallo Emil-K, danke für Deine Info. Werde mich da mal umschauen.
Die Teile von Euralight hab ich auch, geile Teile.
Ok, Einbau war als Neuling etwas langwierig, aber nach dem Abbau der Front gehts schnell.
Bei meinem 2003er war es kein Thema die Stopfen für die nicht vorhandenen NSW rauszudrücken im Grill.
Licht ist gut, wenn auch nicht so extrem weiß wie bei Audi usw.
Anleitung ist gut gemacht, und es liegt sogar ein Entstörfilter dabei.
Hab die mit Dimmfunktion genommen, so leuchten die ganz dezent weiter sobald Standlicht aktiv ist.
Kostet nix mehr, man muss es nur sagen bei der Bestellung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kingpin82 am 04.08.2014 um 11:52 Uhr ]
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Habe die Euralight auch in meinem Touran eingebaut und werde sie auch wieder für meinen Smart anschaffen. Die Dinger sind super hell und sehen schon ganz anders aus als diese Balken die man manchmal rumfahren sieht wo ne Kerze gefühlt heller ist.
Gekauft habe ich sie über Hansen Styling Parts. Kann an die Jungs nur ein Lob aussprechen. Eine Lampe war nicht ganz dicht und lief leider mit Wasser voll. Habe ohne Probleme und langes Diskutieren eine neue Lampe bekommen.
Und wenn man dann die Blenden der Nebler nimmt oder handwerklich ein wenig geschickt ist sieht das schon nicht schlecht aus.
Am 04.08.2014 um 15:37 Uhr hat smarterkater geschrieben:
ist fahren mit licht tagsüber in Deutschland vorgeschrieben ?
Nein, fahren mit Licht ist in Deutschland für PKWs nur empfohlen. Für Motorräder ist es vorgeschrieben. Darüber hinaus müssen seit 2011 alle neuen Fahrzeugtypen mit dem Tagfahrlicht ausgerüstet sein.
Meiner Meinung nach ist Tagfahrlicht aber weiterhin recht sinnfrei, da das Fahrzeug nur vorne ausgeleuchtet wird.
Na ja, da du meistens vorwärts fährst, reicht es schon, nur vorne auszuleuchten. Hinten hast du ja auch Rückstrahler...
Wichtig ist ja, dass man die Fahrzeuge besser sieht, die auf eine zukommen. Die sich von einem entfernen stellen i.d.R. keine Gefahr dar.
Ich habe mir für meine Kugel diese Tagfahrleuchten geholt. Muss sie nur noch einbauen.
Roman
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
