pius123
jung@smart Garantie bei Verkauf?
möchte meinen Smart verkaufen.
Der hat, da bei Mercedes gekauft, eine jung@smart - Garantie. Und zwar noch ein gutes Jahr.
Jetzt frage ich mich, ob diese Garantie erhalten bleibt, wenn der Kleine verkauft wird.
Vielleicht weiß jemand mehr dazu.
DANKE!
Zu diesem Thema gibt es hier im Forum schon ein paar Freds, z.B hier oder dort.
Die Garantiebedingungen, die in diesen Beiträgen zitiert sind, erlauben auch einen Verkauf, er muß lediglich bei Smart gemeldet werden.
Leider steht in diesen Beiträgen aber nicht drin, wie es dann im Endeffekt ausgegangen ist!
Meines Erachtens sollte ein Verkauf möglich sein, wenn man die Garantiebedingungen in dem Sinne interpretiert, wie sie formuliert sind.
Dort steht eigentlich mit keinem Wort, daß die Garantie beim Verkauf verfallen würde!
Die Jung Smart Garantie verfällt nicht bei Besitzerwechsel. Sie ist Fahrzeugbezogen und wird in allen Smart Centern übernommen. Sehr wichtig, es muss bei Mercedes gemeldet werden, wie es im Garantie Heft geschrieben steht. Nur beim Smart Händler bescheid sagen reicht auf keinen Fall aus.
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
