Salvi1971
Sitzlehne wackelt
Hallo
Bei meinem Smart wackelt die Sitzlehne auf der Fahrerseite wenn ich mich bewege.
Ich weiss nicht ob mit dem Verstellmechanismus etwas nicht in Ordnung ist.
Beifahrerseite wackelt auch ein kleines bisschen wenn man drückt, aber nur ganz wenig und nicht störend.
Auf der Fahrerseite hingegen wackelt es schon viel deutlicher und ist auch gut hörbar.
Der Smart ist erst 6 Monate alt.
Ist dies bei eurem Smart auch so?
Danke.
stell dir vor, das IST wirklich so. hatte bei unserem ersten mopf 451 ebenfalls bedenken, dann bei rücksprache im sc paar andere betrachtet- der verstellmechanismus hat definitiv spiel, ausser es handelt sich bei dir um centimeter die wackeln?
müsste also auch etwas innerhalb der raste wippeln wenn niemand draufsitzt.
ABER, ich will dich soweit beruhigen, es wird nicht schlimmer, auch nach 60000 km nicht..
fG-T
***Die wohl billigste Variante schneller voranzukommen ist übrigens die Benutzung eines Blaulichts...
...kostet wesentlich weniger als rechts zu überholen, zu drängeln oder gar den Standstreifen zu nutzen...***
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Am 01.06.2014 um 19:49 Uhr hat t-smart geschrieben:
fG-T
Hallo, vielen Dank für dein Feedback. Also 1 cm. wackelt es schon nicht. Eher paar mm. Aber am Anfang ist es mir noch nicht aufgefallen. Erst jetzt. ich werde auch mal mit anderen Smarts vergleichen.
Danke.
na dann dürfte es wohl das "normal" bezeichnete und vom SC als angebliche bewegliche Toleranz wg Verstellung sein. ich hatte damals auch erst gemeizert da ein 10 Jahre alter 450er weder wackelt noch spiel hat- geh mal in ausstellraum und prüfe einen muster-neuwagen, manche wackeln, manche nicht. da ist wohl auch am 30tausend-euro bambus ein pfennigteil verbaut...
manche dinge kann man kaufen, für alles andere gibt es das smart center
fG-T
[HOONIGAN24]
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
