El-Cid
Frage zum Radioanschluss eines JVC und grundig CD-Wechsler
Hallo, in meinem 450er Cabrio aus EZ 2001 ist unter dem Beifahrersitz ein 6er-CD-Wechsler von Grundig eingebaut. Die Anschlüsse im Radioschacht habe ich fotographiert (siehe Anhang). Frage: Ist der Anschluss für den Wechsler in den Steckern mit "drin"? Da ich ein JVC-Radio mit CD-Schacht und USB-Anschlussbuchse im freundlichen SC einbauen lassen will, kommt es mir gar nicht auf den Wechsler an, da ich ihn gar nicht brauche. Nun ist er aber da. Erkennt ihr auf den Bildern einen "Zugang" in den Kabeln, der auf den Wechsler hinweist, oder kann er mangels Nicht-Nutzung einfach ausgebaut werden? Danke für eure Hilfe!
Der untere der beiden rechteckigen Stecker ist der mit den Anschlüssen für die Lautsprecher und der obere ist derjenige mit den Spannungsanschlüssen, der Stecker des CD Wechslers ist auf den Bildern nicht zu sehen.
Der Stecker des CD Wechslers müsste ein Mini ISO sein, der hinten in das orginale Smart Radio oberhalb der rechteckigen Stecker eingesteckt wird.
Auf dieser Seite ist das Kabel des CD Wechslers zu sehen!
Der runde Stecker ist der wechslerseitige Stecker, der mehrfarbige rechteckige der radioseitige!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2014 um 20:29 Uhr ]
In dem Lautsprecherstecker sind nur vier Adern vorhanden, d.h. in Deinem Smart ist kein Soundsystem mit den Hochtönertürmchen verbaut und auch keine "Eimer", das sind die Lautsprecher in Schallwandlergehäusen unter dem Armaturenbrett, sondern die Lautsprecher sind vermutlich nur von unten gegen das Armaturenbrett geschraubt!
Das ist so ziemlich die schlimmste Art und Weise, in einem Smart "Musik" zu hören! :(
Auf den Bildern auf dieser Seite siehst Du, was damit gemeint ist.
Beim Ausbau des Armaturenbretts ist zu sehen, wie die Lautsprecher dort direkt unten an das Armaturenbrett geschraubt sind und danach wird der Einbau der Schallwandlergehäuse beschrieben, die idealerweise auch noch gedämmt sind.
Du solltest mal nachsehen, ob bei Deinem Smart Schallwandlergehäuse vorhanden sind.
Auf der Beifahrerseite sieht man das evtl. auch, wenn man von unten in Richtung Armaturenbrett schaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2014 um 20:40 Uhr ]
    • Servus zusammen,   ich melde mich noch einmal zu Wort, da der Smart-Papst wohl erst wieder Ende November erreichbar ist.   Was mich in der Zwischenzeit interessieren würde: Gehört das bei mir beschädigte Verbindungsteil zwischen Verdeckspriegel und seitlichem Gleiter eigentlich zum Innenhimmel oder ist es Bestandteil der eigentlichen Verdeckmechanik?   Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Innenhimmel ohnehin schon länger ausbauen und einmal gründlich reinigen wollte.   Falls das defekte Teil unabhängig vom Innenhimmel ist, würde mich interessieren, ob man durch dessen Ausbau zumindest besser an die Bruchstelle herankommt und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen könnte.   Vielleicht hat ja jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht.   Danke euch schon mal!
