SmartXL9000
Carlsson Auspuff Montage Hilfe!!!!
ich brauche dringend Hilfe. Habe einen 4 Rochr Endtopf von Carlsson mit Diffusor erworben, nur wie bekomm ich das Ding montiert. Ich habe einen 451 71PS BJ 2009. Der Original Pot hat rechts den Ausgang, der Carlsson links, da muss man was basteln. Allerdings hat der Original Pot ja den Kat schon innen verbaut, der Carlsson hat gar keinen, wie lös ich das? Wie mach ich das dann mit den Abgaswerten und den Lambdasonden? Hilfeeeeeee :cry:
Ich denke du hast den Falschen Pott
Denn du da jetzt hast so würde ich sagen ist
Der für die neuen wo Kat und Endschalldämpfer
Getrennt sind
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
Kann ich den durch den Minikaz ersetzen oder was passiert wenn ich gar keinen Kat habe :)? Habe den Endtopf geschenkt bekommen und würde Ihn schon gerne verwerten verständlicherweise.
Müsstest dann deinen Auspuff auf 2010er Mopf umbauen. Im Klartext: Dir einen Kat vom MOPF bei Ebay, etc. besorgen.
Ich weiß aber nicht genau ob du dann auch noch einen 2010er Ansauggeräuschdämpfer benötigst, der ist nämlich auch geändert.
Am besten einen Unfaller zum Schlachten ausfindig machen.
Sag mal, ist das der/dein Ebay Pott ? Der hat doch Kat und ist bis Mopf 2010 passend :-?
    • Könnte der nächste TÜV Prüfer anders sehen, und dann ist die Folie schnell wieder ab.   Oder sie bleiben über der 70% Grenze für den gesamten Lichtdurchlaß, also unter 30% Tönung. Das wird aber meist knapp, weil Scheiben ab Werk bereits eine geringe Tönung haben. Auf dem Foto kann man da noch durchgucken, das könnte die Erklärung sein. Die meisten Leute die hinten rum folieren wollen aber nicht nur 30% Tönung haben sondern 95% oder so. Deshalb vermute ich daß sich die Frage des TE auf eine Tönung von mehr als 30% bezieht.
