Mola
Hochtonsignale?
Hallo!
Hab noch mal ne ganz blöde Frage:
Sind die Hochtonsignale des Orginalradio mit Einsteckverstärker auch auf den LS-anschlüssen oder kriegt man die nur an den Hochtöneranschlüssen?
Könnte man also theoretisch die Hochtöner über die normalen LS-Anschlüsse mit Freq-Weiche genauso laufen lassen?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Jopp, beim Soundpaket läuft der Tiefmitteltöner fullrange, d.h. er ist nach oben hin nicht begrenzt, dazu müsste nämlich noch mindestens eine Spule im Signalweg sein.
Üüüüüüh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
    • Der Smart ist jetzt 24 Jahre alt, in Worten vierundzwanzig!!! ⚠️ In diesem Alter ist jedes Auto ein potentielles Risiko für höhere Kosten und wenn man einmal begonnen hat zu investieren, dann fällt es bei jedem erneuten Defekt schwer, damit aufzuhören, weil man ja schon eine gehörige Summe investiert hat! Aus wirtschaftlichen Gründen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, an dieser Stelle auszusteigen und sich nach einem anderen Weg umzusehen. Ein solches Fahrzeug ist nur noch haltbar, wenn man einen guten und günstigen Supporter hat, auf den man sich verlassen kann. Beim Smart kommt erschwerend hinzu, daß es entsprechend wenig Alternativen gibt, die sich überhaupt mit diesem auskennen. Bei anderen Marken ist dies nicht so extrem! ☹️ Wenn man nicht selbst schrauben kann und zudem nicht über entsprechende Mittel verfügt, dann ist ein solches Fahrzeug nicht wirtschaftlich zu halten.
