s_car
Smart 451 Cabrio Windabweiser lackieren
ich möchte bei meinem weißen Smart Cabrio gerne den kleinen schwarzen Windabweiser oberhalb der Frontscheibe in der Mitte in Wagenfarbe lackieren lassen.
Weiß jemand, wie das Teil befestigt ist...was es als Ersatzteil kostet...evtl. mit Teilenummer...Fragen über Fragen... ;-)
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Stephan :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von s_car am 19.05.2014 um 17:11 Uhr ]
Teilenr.:
A4527740165
Preis:
ca. 12€
Das Teil ist aufgeklebt, einfach mit einem Heißluftfön erwärmen und mit einem Plastikkeil ablösen, dann Klebefläche säubern und entfetten.
Da neue Teil lackieren oder lacken lassen, dann neue Position mit Klebeband markieren
(von den Dachsicken links und rechts jeweils 445mm entfernt, von der Sicke im Scheibenrahmen 60mm entfernt) und das neue Teil aufkleben.
Fertig.
Das Neuteil und dein Dach sollten ca. 20-25°C haben um optimale Haftung herzustellen.
Am neuen
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
