ed3316
Umgebungslicht
Ich hab vor kurzem ein Forfour Pulse 1.3 aus 2004 gekauft.
Jetzt hab ich folgendes.
Beim abschliessen das auto gehen die lichten an, das sogenannte umgebungslicht. Die lichten leuchte 12 sekunden und wärend diesen zeit hört man ein rasseln. Wenn die leuchte aus gehen ist das rasseln weg.
Jemand ahnung was hier los ist??
Danke und schöne Grüsse,
Ed (ich bin von Holland, Deswege schreibfehler)
Moin Ed!
Schreibfehler sind kein Problem, Du kannst Deine Fragen auch auf English formulieren wen das einfacher für Dich ist!
Das von Dir beschriebene Phänomen höre ich zum Ersten mal. Hast Du die "coming home" schon mal deaktiviert bzw. deaktivieren lassen um zu prüfen ob wirklich ein Zusammenhang zwischen dem Licht und dem Geräusch besteht?
Irgendwie kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen ...
Tutur
P.S.: es gibt auch noch das www.44forum.de ...da sind auch "Tulpenknicker" unterwegs ... ;-)
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das rasseln hört man wirklich nur wenn ich die türen verriegle. Wenn ich das auto abstelle und aussteige ist nicht zu hören bis ich mit die fernbedienung die türe schliesse. Dann gehen die leuchte an und rasselt es bis die leuchte automatisch aus gehen.
Beim 451 hört man das auch, sollen die Stellmotoren der Höhenverstellung sein.
Hallo Tutur,
Kann man die'' coming home'' fuktion selber irgendwie deaktivieren oder geht das nur im SC Werkstatt??
Danke Ed
Und wenn ich jetzt weiter nachdenke.... ich hab vor ein par wochen zurrück die abblend birnen gewechseld. Vielleicht hab ich etwas falsch gemacht.
Ich schau mal nach.
Am 16.05.2014 um 12:34 Uhr hat ed3316 geschrieben:
Hallo Tutur,
Danke Ed
Beim Roadster kann man das je nach Baujahr und Ausstattung selber machen, beim ForFour meines Wissens nach nicht. Sprich: das muss mit der Star-Diagnose im SC oder bei Mercedes gemacht werden.
@ Timo: die Leuchtweitenregulierung wird beim F4 nur durch das Drehrädchen am Lenkstockhebel betätigt, die ist nicht selbstjustierend
Tutur
Trotzdem sollten es die Motoren sein die da brummen, irgendwo gibt's da hier auch einen Fred, sogar mit Video
Ja, latürnich gibt es da Stellmotoren.
Aber die sollten nicht tätig sein wenn man nicht "am Rad dreht" ... ;-)
@ Ed: prüfe doch bitte mal ob das gesuchte Geräusch wirkllich von der Leuchtweitenregulierung kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 16.05.2014 um 13:03 Uhr ]
Ich bin grad für 2 wochen ins ausland unterwegs. Sobald ich wieder zuhause bin versuche ich mal das geräusch genau zu lokalisieren.
Gibt es ein art von zeitschaltuhr welch die dauer vom leuchten steuert?.
12 Sekunden sind Standard, das wird elektronisch geregelt.
Die Dauer lässt sich aber möglicherweise per StarDiagnose verändern.
Hab mal die betruebsanleitung runtergeladen. Die hõhe verstellung passiert mit den dreh schalter am lenkhebel also nich machanisch mit kabel aber elektrisch. Da sind elektro stellmotoren im einsatz.
Mist das ich jetzt nicht überprüfen kann.
Ja, das hatten wir hier auch schon geschrieben.
Muss doch irgendwie ein Bug in der Firmware sein! Warum springen die Stellmotoren an, wenn es überhaupt nichts zu regeln gibt? Welches Licht leuchtet eigentlich bei Coming/Leaving-home?
Gute Frage!
Ich meine die Fahrscheinwerfer leuchten dann ... ja, ich bin mir sicher, nur die Fahrscheinwerfer. Aber die haben wie bereits erwähnt keine automatische LWR ...
Ergänzung: bevor wir herumraten sollte Ed doch einfach mal die LWR betätigen um zu prüfen ob es wirklich einer der Stellmotoren ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 16.05.2014 um 14:04 Uhr ]
Ist natürlich die Frage, was die Stellmotoren, so sie es denn sind, dann tun. Bewegen sie sich linear in eine Richtung oder rattern sie nur so rum?
Da bewegt sich nichts die Summen/Brummen nur!
Hab mal weitergesucht.
Es gibt ein paar themen mit die gleiche problemen aber nur beim FouTwo. Sogar war da jemand welche nach ein birnen wechsel die gleiche geräusche hätte. Ursache war ein zu festes drücken von den Stecker wodurch den Stellmotor kaput gegangen ist. Vielleicht hab ich das gleiche gemacht.
Wie schon gesagt, sobald ich wieder zuhause bin werde ich die LWR mal überprüfen.
Und?
Moin.
Hab wieder zeit gefunden mir mit dem Smart zu beschäftigen.
Die stellmotoren funktionieren einwandfrei.
Das Geräusch beim abschließen ist auch komischer weise weg.
Was da los war hab ich wirklich keine ahnung von.
Ich bin mal gespannt ob es so bleibt.
Grüß.
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
