Accessheizzor
[S] Tieferlegungsfedern
Hallo Leute,
ich suche Tieferlegungsfedern für mein 450 Coupe mit Mc Phersonfederbeinen vorne.
Nach möglich so tief es geht ;D vorwiegend ML- Federn.
Hat jemand noch was rum liegen?
Beste Grüße
Habe nen Satz kaw-Federn. Sind neu und noch nicht montiert gewesen. Meiner hatte leider die Blattfeder Forne. OVP war 159€ und ich würde sie für 120€ incl Versand verkaufen. Gutachten ist dabei. Kommen 30/35 tiefer laut kaw
frag mal hier:
klick
tiefer gehts nicht !!!
Vielen Dank ihr zwei!
@306cab
danke aber 30/35 ist mir nicht tief genug, das was Lurch vorgeschlagen hat ist besser, danke!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
