Achillis
Hilfe für Reparatur
An alle Smartfahrer,
dies ist ein kleiner Hilferuf. :(
Ich suche für meinen Smart fortwo coupe (Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WME4513311K042851) einen Unterbodenschutz. Wo kann ich einen gebrauchten und günstigen Unterbodenschutz finden/herbekommen? Und wie lautet die Teilenummer?
Und dann würde mich interessieren, ob sich hier jemand damit auskennt, wenn man diesen tauscht? Wie es aussieht, kann man dies selber machen. Hätte da jemand eine Anleitung für mich?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Mit ganz lieben Gruß
Achillis
Unterfahrschutz hinten:
A4516840118
Unterfahrschutz vorne:
A4516840018
Montiert ist das ganze mit 15 Schrauben mit 8mm Kopf, ohne Bühne machbar aber nur wenn das Auto hoch genug gebockt ist da die hintere Abdeckung in die vordere eingehängt ist und erst nach unten geklappt werden muss bevor sie raus genommen werden kann.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
