schafie
Motor wackelt vielleicht lose???
Hallo Kollegen,
ich habe einen 450er CDI und dieser hat das folgende Problem:
Ich fahre Abends immer auf einen Sandparkplatz da gibt es viele kleinere und größere Löcher im Sand.
Morgens wenn ich losfahre und langsam über den Parkplatz fahre hört sich das an als würde ich gleich den Motor verlieren.
Wenn ich auf der Strasse fahre ist nichts wahrnehmbar.
Verschleißen vielleicht die Motorlager (kann man die tauschen) oder haben die Gelenkwellen zu viel Spiel.
Hab ein wenig Schiss das da was gröberes noch kaputt geht.
Danke für Eure Meinungen
Gruß Jens
DAS vordere.....
Gemeint ist das vordere Motorlager.
Das vordere ist nicht so einfach zu tauschen...da wirste vermutlich in eine Werkstatt müssen.
Smart mit Gang drin abstellen, keine Handbremse ziehen.
Motordecke auf und dann mal kräftig den Smart nach vorne/hinten bewegen. wenn sich dabei der Motor deutlich sichtbar stark bewegt wird das Lager vermutlich hin sein.
Hallo Lurch, hi smartprofi,
nicht streiten, es ist nur wichtig das ihr Euch einig seit was das Geräusch angeht. Werkstatt hört sich wieder nicht günstig an, aber wahrscheinlich wird da der Motor für angehoben werden usw. Also geht das wohl ohne Bühne oder Grube eh nicht......
Erst mal danke für die schnellen Antworten und ich werde mich mal an eine Werkstatt wenden :(
Gruß aus Hamburg
Jens
    • Radlager hatte ich zwar auch geöffnet , aber sobald ich den Bremssattel hochgeklappt habe, dreht die Nabe einwandfrei .   Irgendwie gibt der Sattel nicht genug Luftspiel. An der 5-Zahn Schraube war ich nicht dran. Nur mal so als theoretische Frage : Sieht man einem zugequollenen Bremsschlauch das von aussen an?
