Bibi94
Smart fortwo von 03 mit 119.000 km macht Geräusch-was ist das ?Hilfe!
Mein Smart fortwo 450 von 03 macht dieses Geräusch im Stand sowie beim fahren
Das Geräusch ist ausserdem drehzahlabhängig
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hier der Link zu einem Video mit dem Geräusch
MfG Vielen Dank
Smart Geräusch
Ich Tip mal auf Wasserpumpe oder Spannrolle.
Das Geräusch ist aber immernoch da wenn der Riemen ab ist.
Damit fällt Wapu oder Spannrolle doch weg oder?
Danke
Das kommt drauf an, welchen Riemen Du meinst! ;-)
Wenn der Smart eine Klimaanlage besitzt, gibt es ja zwei Riemen, siehe dort!
Sind bereits beide Riemen weg und das Geräusch immer noch da?
Oder hat dein Smart keine Klimanlage!
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
