ktmpierre
Moin Moin
Moin Moin hallo ich bin Pierre und komme aus Höhndorf 20 km weg von Kiel.Und möchte mich hier mal vorstellen. Habe mir letzte Woche ein Smart zugelegt, einen Smart Fortou. Baujahr 1999. Hat zwar schon 94000 gelaufen. Springt gut an. Und habe auch schon paar km gefahren. Top ausgestattet und sehr gepflegt. Bild folgt. Hoffe das ist ok das ich das hier rein gepostet habe. Habe kein Vorstellungs Button gefunden. Wünsche allen ein schönes Wochenende.LG Pierre
Alles wird gut
Hallo
und herzlich willkommen.
Ich wünsche viel Glück mit Deiner Kugel - ich fürchte, bei den genannten Daten wirst Du es brauchen ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Herzlichen Glückwunsch
Allzeit gute Fahrt :)
Wer später bremst ist länger schnell
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
