pascalts
SUCHE: Halterung Glasscheibe Kofferraum 450
Hi!
bei unserem 450 Bj '99 sind (beide) Halterungen für die Glasscheibe am Kofferraum (diese naja - mini-Stoßdämpfer...) kaputt - will heißen die Scheibe hält nicht und fällt jedem auf den Kopf :-P
Hat jemand noch 2 von der Sorte? Eventuell auch gleich mit Tipp wie man sie aus und wieder einbaut? PN oder mail[äht]pascaltippelt[punkt]de
Danke!
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
