david88
[S] Frontpanel in Silber 450er
Das Mittelteil passt übrigens auch vom Facelift Coupe, nur die Kotflügel sind anders.
Farbe müsste river silver sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2014 um 12:39 Uhr ]
Am 26.04.2014 um 12:37 Uhr hat david88 geschrieben:
mir gehts hauptsächlich um die kotflügel für links und rechts in diesem river silver
ok, da brauchste explizit welche für das Cabrio.
Dort wären übrigens die Unterschiede zwischen Coupe- und Cabriopanels zu sehen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2014 um 12:41 Uhr ]
    • Beim wischermotor gibts eine besonderheit, in bezug aufs CABRIO. Da kann der Motor nur in eine richtung drehen, bedingt durch die DIODE die unterhalb der anschlüsse im Gehäuse verbaut ist. Beim Verpolen hauts die durch und die Defekte Diode verursacht einen Kurzschluss, habe ich selbst getestet, 2006. Die Coupe Pumpe dreht in beide richtungen und hat die Diode nicht. Ein Coupe Hebel (zb wg Tempomat) kann die Diode auch zerstören im Cabrio.   Zu den Panels am 450 sei gesagt, sie sind alt, alt alt alt alt und brechen inzwischen sehr leicht. Beim Letzten Frontabnehmen am 600er riss das Panel oberhalt des Scheinwerfers, da man es ja etwas seitlich auseinanderzieht um den Lack an der A Säule zu Schonen. Ich klebe die jetzt ab und ziehs einfach drüber... Türen sind etwas für besonders Mutige 🙃
