cysy
Aktiver Hubcar Subwoofer an vorhandene Endstufe im 450er
Hi...
ich habe vor in meinem zweiten Smart einen Subwoofer zu verbauen. Momentan ist eine eaton 75.4 mit Hertz 130 Frontsystem verbaut.
Nun habe ich in der Bucht einen gebrauchten Hubcar Subwoofer günstig geschossen. Dieser hat auch eine Endstufe und nun stelle ich mir die Frage, ob ich das vorhandene Frontsystem einfach da mit anklemmen kann. Oder evtl. umgekehrt, den Subwoofer mit an die Eaton?
Oder ist es ratsam beide Systeme mit eigenen Endstufen zu betreiben?
Sorry kenn mich da leider nicht so aus...
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Mike
Hallo cysy,
meines Wissen hat der kann der Verstärker von dem Subwoofer nur den selbst antreiben.
Wie hast Du denn das Frontsystem angschlossen? Über passive Weichen an nur zwei Kanälen oder aktiv über alle vier.
Im ersten Fall solltest Du schauen, ob Du den Verstärker vom Hubcar nicht abklemmen kannst und Deine Enstufe nutzt.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Hi Hahnenpeter,
ich habe das Frontsystem über zwei Weichen angeschlossen, an diesen Weichen hängen jeweils ein Lautsprecher und ein Hochtöner. 8-)
Frei wären demnach noch zwei Kanäle, die frage ist nur ob die Leistung der Eton 75.4 für den Sub noch aussreicht und wie bzw. ob ich an der Endstufe dann noch was einstellen muss :roll:
Als Radio habe ich ein JVC KD-R741BT über den ISO-Stecker eingebaut.
Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich viel Plan davon habe. Aber das muss auch so gehen. Ich kann nur dazulernen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cysy am 28.04.2014 um 19:08 Uhr ]
Die Leistung reicht satt, Kanal 3+4 gebrückt.
Einstellen? Äh... natürlich!
Hochpass für das Frontsystem, Tiefpass für den SW. Wenn Dein Radio das nicht kann, die Endstufe kann es.
Wenn Du das nicht selbst machen willst, frag' mal einen Auto-Hifi Händler des Vertrauens. Einen finanziellen Obulus solltest Du aber schon einkalkulieren.
Man beachte:
