Tommy86HH
Smart fährt ziemich träge ... HILFE
Hey Leute, bin neu in der Smart Familie und ich hoffe ihr könnt mir dringend helfen
Bisschen mehr zum lesen
Hab mir vor kurzem Einen Smart Fortwo 54 PS cabrio gekauft mit einem Motorschaden. Smart Lief nur auf 2 Pötten, weil der bekannte 3. Zylinder seinen Geist aufgegeben hat. Ich hab ihn komplett zerlegt und mir neue Kolben+Kolbenringe, neue Einlass / Auslassventil ( Gestärkte ), Lagerschalen, sämtliche Dichtungen eingebaut.
Er läuft ruhig, fährt sich auch sehr angenehm, ABER
er hat eindeutig nicht die volle Leistung. Bei mir kommt bei 3500 nicht ein wirklicher Turbo"bumms" sondern eher ein verhaltener Leistungsanstieg. Mein Kumpel fährt genau den gleichen, den ich zum Testen auch schon gefahren bin.
Jetzt das kuriose. Wenn ich halbgas / dreiviertelgas fahre kann ich ihn bis ca 6000 drehen(Handschaltung). Fahr ich vollgas (Automatik und Handschaltung) hab ich das Gefühl das er "verstopft" ist und was mich fraglich macht, ist das er bei 5000 u/min stottert und das fühlt sich an, als wenn er im Begrenzer dieses "dööd dööd dööd" macht .. Denn gehe ich kurz vorm Gas und denn schaltet er erst in den Nächsten Gang. Ist bisschen komisch zu erklären, aber das nervt.
Mein Kumpel seiner zieht bei vollgas bei 3500 mir an der Ampel weg und dreht sogar über 6000 u/min.
Hab zudem das Gefühl das er mehr verbraucht, im Leerlauf pegelt er ab und zu zwischen 900 - 1000 u/min. Hab den Turbo überprüft weil er für mich nicht voll bzw so gut wie gar nicht einsetzt. Welle nicht gebrochen, Schaufelräder alles heile. wastegate regelstange überprüft. Gangbar und geht selbstständig ratz fatz zurück. ( kann das sein das die obenrum klemmt bei Vollgas ) .. ich finde er läuft eventuell ein wenig Fett ? Neuer Auspuff ist auch dran weil ich dachte der Alte ist komplett dicht.
Nach dem Starten läuft er auf 1900 u/min paar Sek während er denn auf 1300 abtourt und denn später die 1000 erreicht ..
Fehler sind keine im STG enthalten, und abgeklemmt war es auch schon ... Was mich halt sehr stutzig macht ist, das er bei Vollgas bei 5000 in so eine Art "drehzahlbegrenzer" geht, während ich bei halbgas bis 6000 drehe .. Als wenn ich nen Menschen die Halbe Nase zuhalte und aber richtig tief einatmen muss, so fühlt sich das mit der Leistung an, wenn ihr das verstehen könnt :-P
weiß nicht wie ich das erklären soll :(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder paar Ratschläge geben. Bin bisschen verzweifelt. Gruß Tom :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy86HH am 21.04.2014 um 01:39 Uhr ]
Schonmal eine Kompressionsmessung gemacht???
Vermutlich ist der vorher defekte Zylinder nicht "dicht", weil Du ihn nicht hast bohren/hohnen lassen.
Wieviel hat der Motor gelaufen???
Baujahr des Smart??
Baujahr 2002 und 103.000 km .. Jemand anderes meinte das es eventuell mit der Benzinleitung zu tun haben könnte ? weil es ist ja nur bei vollgas .. Halbgas drehe ich ihn bis 6000 .. und bei vollgas geht er in den Art begrenzer ..
Zylinder wurde nicht bearbeitet??
Irgendein Tuning aufgespielt? :-?
Nein wurde es nicht .. alles ziemlich komisch ..
wenn ich vollgas gebe ist es wie als wenn er sich verschluckt ... quasi wenn ich jmd die nase leicht zuhalte und meine er soll stark luft holen, das geht denn auch nur bedingt ..
E-Gas Steller ( Drosselklappe) defekt oder irgend ein Kabel beschädigt?!?
Zündspulen!!??
Ich denke Zündspulen wird er vielleicht nen Fehler hinterlegen, bin mir aber nicht sicher . jedoch bin ich auf die Drosselklappe noch nicht gekommen, was auch plausibel wäre ..
mein Kumpel fährt den gleichen, da werde ich das morgen mal umbauen und testen ...
ich tippe auf falsche Steuerzeiten.
Stell die Riemenscheibe auf die OT-Markierung und gucke mit einem Winkelspiegel wo das Lock vom Nockenwellenrad steht.
Wenn das Loch vorne ist dann dreh die Riemenscheibe eine Umdrehung weiter und gucke nochmal.
IMHO solltest Du dann sehen ob die Steuerzeiten richtig sind.
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
