ml63amg
Schaltplan Roadster,Hupe,Schaltwippen,Aussentemperatur geht nicht
Hallo!
Bin NEU hier im Forum und habe mir vor 8 Wochen einen Roadster gekauft und nun die ersten Probleme!
Zuerst ging die Aussentemperaturanzeige nicht,war mir egal.Nun gehen die Schaltwippen nicht und auch die Hupe nicht mehr.
Eventl.hat jemand ein Hinweis für mich bzw.einen Schaltplan,die Lenkradschaltung ist mit Brabus-Lenkrad nachgerüstet.Die orig.Schaltung geht noch.Danke im Voraus
Schaltpläne gibt es nur vom Kabelbaum aber nicht von den Steuergeräten.
Wie alt ist denn der Karren und was hat er gelaufen?
Oft sind das Symptome für Wasser im SAM oder aufgelöste Lötstellen in selbiger.
Die SAM ist der schwarze Kasten über dem linken Schienenbein wenn man drin sitzt.
Das Teil kann man ganz leicht ausbauen indem man den vorne runter klappt und hinten nach oben aushängt.
Besorge Dir eine gute Lampe dann erkennt man wie es geht.
Dann diesen Kasten vorsichtig öffnen (keine Clipse abbrechen nachdem die 3 Schrauben und die dicken Sicherungen raus sind) und die Platine in Augenschein nehmen.
http://www.fq101.co.uk/data-a-reference/51-inside-the-sam.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.04.2014 um 21:58 Uhr ]
