Dada
Druckknöpfe vom Windschott gehen auf
Ich habe mein Cabrio erst seit einer Woche musste aber leider feststellen, dass das Windschott sich aus der Halterung (Druckknöpfe) so bei 110/120 km/h löst.
Kennt ihr das Problem auch oder sollte ich das Windschott mein sc tauschen lassen ?
Normal ist es nicht. Zumindest meins hält. Ist bis jetzt erst 2 oder 3 mal aufgegangen(bei starkem Wind+ schnelle Fahrt) Aber das letzte mal ist auch schon lang her. Ich würd das schon mal bemängeln.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
kenne ich !
kann man aber gaaaanz einfach beheben:
zange raus, druckknöpfe leicht enger biegen, fertig !
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
