jnewton957
Stecker / Adapter für NSW Kabelbaum
ich möchte LED TFL an den Nebelscheinwerfer-Kabelbaum anschließen.
Ein Relais für die TFL habe ich.
An den TFL sind keine Stecker dran. Also nur "normales" Kabel mit dünner Litze.
So sieht das Ende des NSW Kabelbaums aus.
Welchen Stecker /Adapter brauche ich ???? Das scheint kein HB4 oder H11 zu sein.
Danke
Jörg
Dann friemel doch erst mal die andere Seite der Leitungen aus dem SAM 8-)
Hallo möchte vermeiden, die Front abzunehmen und neu zu verkabeln. Habe bisher noch nie die Front abgenommen.
Da ich aber eh das Armaturenbrett rausnehme, komme ich hoffentlich ans Kabel aus der Front heran, kann das Relais einbauen und eben alles wieder verkabeln.
Jörg
ich habe es herausgefunden:
AMP Junior Power Timer JPT Steckverbinder 2 polig
Jörg
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
