th3dies3l
Im Cabrio stinkt es nach Abgase :(
Moin Moin,
Nachdem ich ein Tuning drauf gemacht habe, kann ich nicht mehr ganz offen fahren, weil es zu stark nach Abgase im Innenraum stinkt.
Fähre ein cdi und brabuspott
War auch schon im sc. und die können mir diesbezüglich gar nicht weiter helfen :-x
Kennt einer dieses Problem und kennt einen Lösung, ohne den Auspuff abzubauen?
Kann doch nicht sein, das es ein Konstruktionsfehler ist
Danke
Servus,
hast Du den Brabustopf jetzt erst einbauen lassen?
Dann könnte es durchaus daran liegen. Beim original Topf kommt das Endrohr unter dem Fahrzeug raus und beim Brabus gerade nach hinten raus. Dadurch wirbeln die Abgase beim fahren nach oben und beim Cabrio dadurch auch nach innen bei offenem Verdeck.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
