klaefferundsmart
Fahrradhalterungen behindern das Oeffnen der Heckscheibe
zugegeben: Es waren keine topmodernen Super-Leicht-Fahrraeder aber trotzdem darf sowas doch eigentlich nicht passieren:
Nach einer Stunde Autobahnfahrt mit den zwei Raedern, waren die Halterungen oben (die beiden am Stossdaempfer der Heckscheibe,
die immer am Fahrzeug bleiben) soweit nach innen gedrueckt, dass sich die Heckscheibe nicht mehr oeffnen liess. Mit beherztem Druck
die Dinger wieder weiter nach aussen gebogen, ging die Scheibe dann doch auf.
Hat jemand von euch diese Erfahrungen auch schon mal machen muessen? Abhilfe? ... oder sind die Halterungen einfach zu weich - Fehlkonstruktion? ... die sind uebrigens noch recht neu!
Ach ja: es ist ein 450iger Smart aus 2004 (Benziner)
v
g
peter
Glaub das ist so. Musste die auch schon zurück biegen.
habe den träger oft in Gebrauch und noch NIE Probleme damit gehabt!!!
Wie sollen die, konstruktionsbedingt, überhaupt nach Innen zu biegen sein??? Wenn der Träger drauf ist drückt der doch die Halterung eher nach aussen, Richtung Kunststoffscheiben!
Bilder davon ? :-?
Lurchi, vielleicht weil Du die Räder runter gestzt hast? Page Title
Der Metallhalter pro Seite biegt sich nach innen und dann schleift die Scheibe beim öffnen an diesem Halter bzw. geht nicht mehr daran vorbei.
ah, OK...könnte durchaus damit zu tun haben. Wenn das Rad/die Räder weiter oben sitzen wirken sie wie ein Segel, der Fahrtwind drückt sie nach hinten und somit auch die halter nach innen.
So macht's Sinn!!!
Wieder ein Grund mehr den Träger umzubauen!! ;-)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
