EddyC
neue Nippel
auch wenn es keinen Interessieren sollte möchte ich Euch meine neuen Nippel nicht vor enthalten.
:-D :-D
PU-Buchsten neigen dazu trocken zu laufen um dann fürchterlich zu quietschen.
Da solche Buchsen normalerweise nur im Rennsport eingesetzt werden ist das nicht weiter schlimm. Rennwagen werden eh viel häufiger gewartet.
Da ich keine Lust habe verschleißfreie PU-Buchsen zu warten und noch Fahrzeuge mit Nippel zum abschmieren kenne wurde diese Nippel halt nachgerüstet.
Ab & an was Fett verlängert die Lebensdauer ungemein.
verstehe die Frage nicht!
Denkst Du das dadurch das man Loch in ein Rohr bohrt welches total überdimensioniert ist und wo dann der Nippel rein geschraubt zu Beeinträchtigungen kommt?
Wenn ja, ist es nur ein Beweis dafür das Du von Werkstoffkunde noch nie was gehört hast. :(
Aber es gibt ja keine dummen Fragen. ;-)
Die gleichen Teile werden auch mit Nippel vom Hersteller angeboten. :-P
Am 31.03.2014 um 14:26 Uhr hat EddyC geschrieben:
Ob ich Ahnung von Werkstoffkunde habe?
Na sicher, sonst würde ich ja nicht so eine Frage stellen sondern einfach glauben, das das angebohrte Bauteil schon halten wird.
An einem Auto werden die Bauteile nunmal so haltbar wie nötig, aber meist auch so sparsam wie moglich dimensioniert.
Und gerade bei Baugruppen wie der Achse sollte man vielleicht nicht einfach so bohren.
Und- du hast Recht, es gibt keine dummen Fragen.
Es gibt nur dumme Antworten.
Wenn die angebohrten Teile allerdings vom Hersteller der PU- Buchsen auch in der gebohrten Version vertrieben werden ist das vermutlich kein Problem.
:-x
