Snow
Smart 451 schalterleiste!
bei mir ist die schalterleiste defekt.
Ich wollte nun einfach einegebrauchte kaufen und die Platine im inneren gegen meine Defekte tauschen.
Um Kosten zu sparen wollte ich eine Leiste mit weniger belegten Tasten kaufen als die die ich habe.
Ist das ohne weiteres möglich?
Moin snow,
du kannst alle Schalterleisten verwenden, der einzige Unterschied ist bei der Sitzheizung. Fallst du eine Sitzheizung hast, musst du auch eine Leiste mit Sitzheizung kaufen, da die Schalter ansonsten nicht belegt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.03.2014 um 13:49 Uhr ]
Danke für die Info.
Ich habe eine Leiste mit sitzheizung ! :(
Ich hab auch Nebelscheinwerfer,macht das was?
...wie ich oben schon schrieb, alle Leisten sind bis auf die Sitzheizung voll belegt !
Schau am besten mal bei Ebay rein, da sind oft welche drin
...nur Kutschen werden gezogen :)
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
