Elmar
City-Coupé und Cabrio Marktführer in Deutschland und der Schweiz
Micro Compact Car smart GmbH:
Im Segment der Kleinstwagen liegen smart City-Coupé und Cabrio sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz auf dem ersten Platz der Neuzulassungen. Auch in den meisten anderen Märkten sind Marktanteil und Platzierung im Segment weiter gestiegen.
Mit 14.916 Zulassungen von Januar bis Ende April dieses Jahres, die einem Marktanteil von 16,93 Prozent entsprechen, liegen smart City-Coupé und Cabrio in Deutschland vor dem Zweitplatzierten mit 16,28 Prozent Marktanteil.
In der Schweiz haben City-Coupé und Cabrio mit 1.941 zugelassenen Fahrzeugen einen Marktanteil von 24,00 Prozent erreicht und liegen damit deutlich vor dem Zweitplatzierten mit 18,17 Prozent.
Quelle: MCC smart GmbH - Renningen, 10.06.2002
Smarte Grüße
Elmar
Tja, Smartie ist eben das Beste was man in dieser Klasse für sein Geld kriegt, auch wenn er etwas teurer ist als die Konkurenz. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
