smart-HB
Probleme mit Airbagleuchte
mein Smart ist ein Diesel aus dem Baujahr 2007, Modell 451.
Ich habe seit längerem ein Problem mit meiner Airbagleuchte (http://i.ebayimg.com/00/s/NTM0WDgwMA==/$T2eC16dHJGQE9noMbTp%28BQNMztFpBw~~48_20.JPG).
Und zwar leuchtet diese dauerhaft, direkt nach einschalten der Zündung. Zunächst trat der Fehler nur sporadisch bei ruckhaften Fahrbewegungen auf, wenn ich bspw. vom Bordschein fuhr. Nach aus- und wiedereinschalten der Zündung war die Lampe wieder erloschen.
Doch seit einiger Zeit geht die Lampe gar nicht mehr aus. Ich habe bereits die Batterie abgeklemmt und probiert über den OBDII-Port die Fehlercodes auszulesen. Beides hat keinen Erfolg gezeigt. Das Fehlergerät hat keine Fehlercodes angezeigt. Wie kann das sein?
Hat vll jemand noch einen Trick für mich?
Vielen Dank schonmal!
evtl. Wackelkontakt in den Steckern unter den Sitzen?
Die SuFu bietet auch noch jede Menge Zündstoff :-D
Ich finde es aber seltsam, dass die Lampe von selbst wieder aus geht. Auf Grund der Sicherheitsrelevanz dachte ich, dass die erst wieder ausgeht, wenn der Fehler behoben und der Fehlerspeicher zurückgesetzt wurde.
Geh mal in ein SC oder zu MB, es muss etwas im Fehlerspeicher zu finden sein, denn wie schon gesagt das System ist sicherheits relevant und irgendetwas muss fehlerhaft sein (ev. auch Probleme mit den Gurtstraffern?). Diese Warnleuchte läßt sich nicht durch Batterieabklemmen "beseitigen"
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
    • Auch wenn der Beitrag über 15 Jahre alt ist war dies der einzige brauchbare zum Wechseln einer Einspritzdüse hier im Forum, den ich gefunden habe. Ein Hinweis zur Ersatzteil-Lage. Da ich aktuell mit einer undichten Einspritzdüse gestraft bin, habe ich mir die Ersatzteile für das neue Abdichten im Sternehaus bestellt. Es gibt 4 Teile, die zur Befestigung der Einspritzdüse gehören: Dichtring (A 611 017 00 60, Pos. 100 - nicht auf dem Bild) Klemme (A 660 016 00 96, Pos. 110) Halter Einspritzdüse (A 660 016 01 38, Pos. 120) Schraube (A 003 990 29 12, Pos. 130)     Es muss nicht alles getauscht werden, da die Teile aber nicht teuer sind, habe ich trotzdem alles austauschen und neu bestellen wollen. Teil Nr. 3 (der Halter mit der Position 120 auf dem Bild) gibt es aber nicht mehr auf Lager, ist deutschlandweit ausverkauft und wird auch nicht mehr hergestellt. Sieht aber nach einem stabilen Material aus und hoffe daher, dass ich es wieder verwenden kann. Alles andere habe ich mir nun 6fach bestellt, da ich damit rechnen muss, dass die Teile auch irgendwann nicht mehr original beschaffbar sind. Würde ich jedem CDI-Schrauber ebenfalls empfehlen.
