Anonymous
fotos vom tausch der pole
hi elmar erstmal vielen dank für die antworten die du allen gibst habe mir gestern einen smart bestellt wollte mir heute angucken welche kabel ich vertauschen muss um mein clarion radio einzubauen aber deine tolle seite kann nicht angezeigt werden warum? kannst du mir erklären warum die kabel getauscht werden müssen,nimmt die boardelektr.schaden oder gibt es noch andere gründe keine funktion usw? danke martin :-?
Hallo Martin,
ich weiss zwar nicht welche Seite Du genau meinst, aber hier nochmal die kurzform.
Für den Betriebs eines Fremradios muss Pin 4 und 7 (Kammer A) miteinander vertauscht werden (Dauerplus/Zündplus). Grund: Beim smart-Radio und somit auch beim ISO-Stecker im smart sind diese beiden Kabel gegenüber der sonst üblichen DIN-Belegung vertauscht. Falls die Kabel nicht vertauscht werden, bekommen die meisten Fremdradios Probleme den Speicherinhalt (Sender, Klangeinstellungen usw.) zu halten.
Alternativ zum DoItYourself-Kabelwechsel gibt es hier passende Adapterkabel, die u.a. die Kabelbelegung ändern.
Diese Infos stehen aber schon x-mal im Forum. Daher bitte das nächste Mal erst die Suchfunktion benutzen und dann ggf. im richtigen Forum ("smarter Sound"-Forum) und nicht hier in diesem Forum posten.
Smarte Grüße
Elmar
    • Auf dem unten stehende Schaltplan der Verdecksteuerung siehst Du den Kontakt des Verdecktasters als S84, dessen Wurzel führt zum Eingang am SAM zum Stecker N11-8 Pin 35. Siehe auch diese Seite! Der Schalter schaltet direkt zwischen 12 Volt oder Masse auf diesen Eingang. Mit Masse wird das Verdeck geöffnet, mit 12 Volt auf der Leitung wird es zugefahren. Und diese 12 Volt zum zufahren des Verdecks stammen von der Sicherung f20 im SAM. Dieser Plan stammt jetzt zwar von einem 450er Smart, aber die prinzipielle Art der Steuerung über den Eingang am SAM ist beim 451er identisch gelöst.
